Как установить катушку проволоки и загрузить проволоку в сварочный аппарат mig? Старт ALUWELD 200 MIG PULSE 2ST200AP [Ответы 1]
Вопрос 607909
User_q607909, Редмонд
Как установить катушку проволоки и загрузить проволоку в сварочный аппарат MIG?
Для установки катушки проволоки в сварочном аппарате MIG следует выполнить следующие шаги:
1. Откройте крышку и открутите фиксатор катушки.
2. Установите катушку диаметром 200 мм к держателю катушки так, чтобы конец проволоки был направлен к подающему механизму снизу. Затяните фиксатор катушки руками.
3. Установите натяжение тормозного устройства регулировочным винтом с помощью шестигранного ключа. Катушка должна свободно вращаться, но не продолжать вращение после прекращения подачи проволоки.
Для загрузки проволоки в сварочный аппарат MIG следует выполнить следующие шаги:
1. Поднимите прижимной ролик подачи проволоки путем поворота регулятора натяжения подачи проволоки.
2. Проверьте, что профиль приводного ролика соответствует выбранному типу и диаметру проволоки.
3. Протащите конец проволоки через входной кабель-канал, через канавку ролика и в выходную направляющую трубу.
4. Установите прижимной ролик и зафиксируйте его регулятором степени зажима проволоки.
5. Регулировка натяжения подачи проволоки выполняется путем вращения ручки. По часовой стрелке увеличится натяжение, против часовой стрелки натяжение уменьшается. Идеальное натяжение должно быть как можно меньше, при этом должна поддерживаться постоянная подача проволоки без проскальзывания проволоки в роликах. Проверьте все другие возможные причины проскальзывания, такие как неправильный/изношенный приводной ролик или изношенные/поврежденные расходные материалы горелки, прежде чем увеличить натяжение регулятора.
Предупреждение! Перед заменой подающего ролика или катушки проволоки убедитесь, что питание сети отключено.
Предупреждение! Использование чрезмерного натяжения роликов может вызвать быстрый и преждевременный износ приводного и прижимного ролика и двигателя механизма подачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631895/4
