Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации газовой варочной п... Krona PARTITA 30 IX [Ответы 1]
Krona PARTITA 30 IX
Вопрос 607916
User_q607916, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации газовой варочной поверхности?
При эксплуатации газовой варочной поверхности необходимо убедиться, что все органы управления находятся в положении «ЗАКРЫТО» или «ВЫКЛЮЧЕНО». В случае поломки следует отключить газовую варочную поверхность от электрической сети и сети газоснабжения. Не рекомендуется эксплуатировать неисправное оборудование и пытаться самостоятельно его чинить. Ремонт должен выполняться только уполномоченным сервисным центром. При подключении газовой варочной поверхности к источникам сжиженного газа необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек или другого открытого огня. При появлении запаха газа необходимо закрыть общий кран подачи газа, закрыть все краны газовой варочной поверхности, открыть окна и немедленно вызвать аварийную газовую службу. При хранении газовой варочной поверхности следует избегать воздействия повышенных температур и солнечных лучей, а также резкого перепада температур. Транспортировка должна осуществляться без падений и механических воздействий на упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631919/6
