![Какие параметры указаны в таблице? Промышленник ГВ224551 ЭП220 [Ответы 1]](/images/1503874/pimg_3268712.jpg)
Вопрос 607917
Какие параметры указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие параметры: мощность, класс изоляции, напряжение однофазной сети, частота тока, частота вращения, номинальный ток, коэффициент полезного действия, коэффициент мощности, скольжение, максимальный и номинальный моменты, пусковой и номинальный токи, направление вращения, емкость рабочего конденсатора, режим работы, класс защиты, габаритные размеры, масса и степень защиты электропривода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631924/5 |
