![Как использовать розетку 12в для зарядки аккумуляторной батареи? Fubag TI 800 [Ответы 1]](/images/1503922/pimg_3212663.jpg)
Fubag TI 800
Вопрос 607926
Как использовать розетку 12В для зарядки аккумуляторной батареи? |
Для использования розетки 12В для зарядки аккумуляторной батареи следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите экономичный режим перед использованием разъема питания постоянного тока. 2. Сначала подключите зарядный кабель к разъему постоянного тока на электростанции. 3. Подключите зарядный кабель к аккумуляторной батарее. 4. Запустите электростанцию. При использовании разъема питания постоянного тока важно соблюдать предостережения, чтобы избежать искрения контактов аккумуляторной батареи. При отключении сначала отсоединяйте кабель от аккумуляторной батареи. Если аккумуляторная батарея установлена в автомобиле, перед подключением зарядного кабеля отсоедините провод заземления аккумуляторной батареи. Не подключайте провод заземления до тех пор, пока не отсоедините зарядный кабель, чтобы предотвратить короткое замыкание или искрение при контакте с выводами аккумуляторной батареи. Также не запускайте двигатель автомобиля, когда электростанция подключена к аккумуляторной батарее. При подключении зарядного кабеля обратите внимание на полярность - не подключайте положительный вывод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, чтобы избежать серьезного повреждения электростанции и аккумуляторной батареи. Также следует учитывать, что аккумуляторная батарея выделяет взрывоопасный газ, поэтому она должна располагаться вдали от источников огня и искр. Не курите рядом с аккумуляторной батареей, а зарядку проводите в хорошо проветриваемом месте. В электролите аккумуляторной батареи содержится кислота, поэтому при работе с ней необходимо надевать защитную спецодежду, защитные очки или маску. В случае попадания электролита на кожу промойте пораженный участок водой, а при попадании в глаза промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу. Электролит является токсичным, поэтому в случае проглатывания выпейте большое количество воды и немедленно обратитесь к врачу. Не допускайте детей к аккумуляторной батарее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631976/13 |
