![Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Аквафор ОСМО-Кристалл-100-4-М Б1125 [Ответы 1]](/images/1503974/pimg_3636390.jpg)
Вопрос 607936
Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие причины и методы устранения неисправностей: - Забились модули блока предварительной водоподготовки: замена модулей блока предварительной водоподготовки. - Забилась мембрана: замена мембраны. - Забился модуль блока кондиционирования воды: замена модуля блока кондиционирования воды. - Неисправен мембранный клапан: обратиться в сервисную службу. - Закрыт кран на накопительной емкости: открыть кран на накопительной емкости. - Закрыт кран узла подключения: открыть кран узла подключения. - Низкое входное давление: установка повышающего насоса на всю квартиру или отдельно на фильтр. - Нет чистой воды или ее мало: накопительный бак наполняется медленно или не наполняется вовсе, посторонний предмет в одной из подводящих трубок - обратиться в сервисную службу. - Бак полный, но вода из крана чистой воды течет медленно: упало давление воздуха в накопительной емкости - обратиться в сервисную службу. - Бак полный, но вода течет в дренаж: неисправен автоматический клапан - обратиться в сервисную службу. - Не идет вода в дренаж: засорен рестриктор (ограничитель потока дренажа) - обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632028/14 |
