![Как правильно установить пильную шину и натянуть цепь? Hammer BPL2512C [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hammer BPL2512C
Вопрос 607945
Как правильно установить пильную шину и натянуть цепь? |
1. Установите пильную шину так, чтобы ее конец был повернут в сторону передней рукоятки. Затем наденьте пильную цепь на шину. 2. Выровняйте шину и наденьте ее на направляющий выступ со шпилькой. 3. Удерживая шину так, чтобы цепь лежала в ее пазу, наденьте крышку ведущей звездочки. Штифт натяжителя цепи должен войти в отверстие на шине. 4. Наденьте гайку крепления крышки и шестигранный болт, затяните так, чтобы шина могла перемещаться. 5. При помощи шлицевой отвертки отрегулируйте натяжение цепи. Цепь натянута правильно, если усилием руки ее можно оттянуть от шины на 3-4 мм на середине шины. 6. Завинтите гайку кожуха ведущей звездочки, не прикладывая чрезмерных усилий. Аккуратно проверьте, свободно ли скользит цепь по шине и достаточно ли она натянута. При необходимости повторите регулировку натяжения цепи. ВНИМАНИЕ! Новая цепь растягивается во время использования. Регулярно проверяйте и регулируйте натяжение, поскольку плохо натянутая цепь может легко соскочить с шины. Неправильное натяжение пильной цепи приводит к быстрому износу цепи и шины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632070/10 |
