Какие требования безопасности существуют при работе с термопеналом? Барс ТП 5/180 СВ000013886 [Ответы 1]
Вопрос 607952
User_q607952, Редмонд
Требования безопасности при работе с термопеналом включают следующие меры:
- Работу с термопеналом допускается выполнять только специально обученному персоналу (сварщикам) с II группой по электробезопасности и знанием правил безопасности при эксплуатации электроустановок при производстве сварочных работ.
- Перед началом работ необходимо проверить исправность термопенала и правильность его подключения к источнику питания.
- Запрещается подключать термопенал к источнику тока с напряжением выше номинального.
- При нарушении нормальной работы термопенала следует отключить его от источника питания и принять меры к устранению неисправностей.
- Работы по загрузке и разгрузке электродов следует производить в теплостойких рукавицах, учитывая высокую температуру внутри термопенала.
- Ремонтные работы можно проводить только после снятия напряжения с термопенала.
- При использовании термопенала вне помещения необходимо обеспечить его защиту от атмосферных осадков.
- Питание термопенала следует отключить по окончании работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632096/3
