![Какие рекомендации по эксплуатации сроку службы условиям хранения транспортировк... Patriot OS 120 [Ответы 1]](/images/1504050/pimg_3405860.jpg)
Patriot OS 120
Вопрос 607955
Какие рекомендации по эксплуатации, сроку службы, условиям хранения, транспортировке и утилизации даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации: 1. Перед первым использованием и после долгого перерыва включите изделие и дайте ему поработать на холостом ходу. Если услышите посторонний шум, почувствуете сильную вибрацию или запах гари, выключите изделие и установите причину неисправности. 2. Проверяйте выключенное положение клавиши перед каждым включением изделия в сеть. 3. Располагайте электрический кабель вне рабочей зоны. 4. При обработке пылеобразующих материалов используйте подключенный строительный пылесос, чтобы исключить сильное внутреннее загрязнение. 5. Не перегревайте обрабатываемую поверхность при обработке металлических заготовок и лакокрасочных покрытий, чтобы избежать возгорания. 6. Крепко удерживайте изделие двумя руками, принимайте устойчивое положение тела и сохраняйте равновесие при работе. 7. Не помещайте руки в область шлифования, используйте удерживающие приспособления для обработки заготовок. 8. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и протирайте корпус изделия влажной ветошью после каждого использования. 9. Изделие не требует других видов обслуживания. 10. Все другие виды технического обслуживания и ремонта должны проводиться только специалистами сервисных центров. 11. Следите за исправным состоянием изделия и обратитесь в специализированный сервисный центр в случае появления подозрительных запахов, дыма, огня или искр. Срок службы изделия составляет 5 лет с момента даты продажи или с даты выпуска, если дата продажи не указана. Электроинструмент, отслуживший свой срок, должен быть утилизирован в соответствии с региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов. Условия хранения предусматривают хранение продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632104/7 |
