![Как использовать насос для добавления жидкости в закрытый контур под давлением? МЕГЕОН 98040 [Ответы 1]](/images/1504194/pimg_3495590.jpg)
МЕГЕОН 98040
Вопрос 607975
Как использовать насос для добавления жидкости в закрытый контур под давлением? |
Для использования насоса для добавления жидкости в закрытый контур под давлением необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что на входе контура установлены запорный кран, обратный клапан и кран 'Маевского', а в самом контуре есть контрольный манометр. 2. Проверьте герметичность контура и устраните любые течи. 3. Ослабьте пробку аккуратно для сброса давления и плавно снизьте давление до 0. 4. Отключите насос от проверяемого оборудования и слейте жидкость. 5. Подключите насос к контуру и налейте в него жидкость, идентичную той, которой заполнен контур. Запорный кран должен быть закрыт. 6. Поднимите небольшое давление насосом, приоткрывая кран 'Маевского', чтобы удалить воздух из системы. Повторите процедуру при необходимости, чтобы исключить наличие воздуха в системе. 7. Когда воздуха больше не останется, выравняйте давление в контуре и в насосе с помощью насоса. 8. Плавно откройте запорный кран и, контролируя давление в контуре по манометру, добавьте необходимое количество жидкости. 9. Закройте запорный кран, сбросьте давление и отключите насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632248/5 |
