Какие основные функции управления кондиционером? Ballu BSO-12HN1_20Y [Ответы 1]
Ballu BSO-12HN1_20Y
Вопрос 607985
User_q607985, Редмонд
Основные функции управления кондиционером включают поддержание заданной температуры с точностью ±1 °C в режиме охлаждения или нагрева. Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружающего воздуха более чем на 1 °C, кондиционер будет работать в режиме вентиляции. Аналогично, если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1 °C, кондиционер также будет работать в режиме вентиляции. В режиме AUTO температура задается автоматически. Для включения/выключения прибора используйте кнопку ON/OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632294/8
