Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стеклокерамической... Krona FIDATO 45 BL (00026361) [Ответы 1]
Вопрос 607989
User_q607989, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стеклокерамической варочной поверхности?
При эксплуатации стеклокерамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Провода электропитания должны быть прикреплены к кухонному столу, чтобы они не соприкасались с горячими частями поверхности.
- Периодически проверяйте состояние электрического шнура питания и обращайтесь в сервисную службу при обнаружении дефектов.
- Никогда не используйте варочную поверхность для обогрева помещения или сушки белья над ней.
- Готовьте пищу в жире или масле только под непрерывным присмотром, чтобы избежать перегрева жиров и возгорания.
- Не кладите легковоспламеняющиеся предметы на поверхность варочной панели или под нее в ящик кухонной мебели, так как это может вызвать их возгорание.
- Содержите оборудование в чистоте и избегайте попадания остатков пищи на поверхность, чтобы предотвратить возможность пожара.
- При обнаружении сколов или трещин на поверхности варочной панели немедленно выключите прибор и отключите его от электрической сети.
- Не эксплуатируйте неисправное оборудование и не пытайтесь самостоятельно чинить стеклокерамическую варочную поверхность. Ремонт должен выполняться только уполномоченным сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632323/5
