![Какие требования необходимо выполнить перед установкой варочной поверхности? Krona FIDATO 45 BL (00026361) [Ответы 1]](/images/1504269/pimg_3473295.jpg)
Вопрос 607994
Какие требования необходимо выполнить перед установкой варочной поверхности? |
Перед установкой варочной поверхности необходимо убедиться в следующем: столешница квадратная и плоская, никакие элементы конструкции не противоречат требованиям по размещению; столешница изготовлена из термоустойчивого материала; в случае, если варочная поверхность устанавливается над духовкой, у духовки должен быть охлаждающий вентилятор; установка соответствует всем габаритным требованиям и действующим стандартам и правилам; подходящий вводной выключатель, обеспечивающий полное отключение от сети электропитания, встроен в постоянную проводку, установлен и размещен в соответствии с Правилами электропроводки, действующими в вашей местности. Вводной выключатель должен быть утвержденного типа и должен обеспечивать зазор в 3 мм между разомкнутыми контактами на каждом полюсе сети постоянного тока (или на каждом активном проводнике тока, если действующие в вашей местности правила электропроводки допускают данную разновидность требований). После установки варочной поверхности у потребителя будет обеспечен легкий доступ к вводному выключателю. В случае, если у вас есть сомнения относительно установки, необходимо связаться с местной службой технического надзора за строительством. Вы должны использовать термоустойчивые и легкоочищаемые отделочные материалы (например, керамическую плитку) для отделки поверхности стен, расположенных рядом с варочной поверхностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632323/22 |
Какие комплектующие входят в комплект стеклокерамической варочной поверхности?
