![Какие рекомендации по использованию кабельного тестера мегеон 40018? МЕГЕОН 40018 [Ответы 1]](/images/1504272/pimg_3494475.jpg)
МЕГЕОН 40018
Вопрос 607997
Какие рекомендации по использованию кабельного тестера МЕГЕОН 40018? |
Перед первым использованием при комнатной температуре без упаковки необходимо оставить прибор не менее 3 часов. Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена, поэтому время от времени следует проверять корпус на наличие трещин. В случае обнаружения дефектов следует обратиться к дилеру или сервисному центру «МЕГЕОН». Не рекомендуется самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, так как это может привести к лишению гарантии и неработоспособности. При приобретении тестера рекомендуется проверить его и упаковку на наличие повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, её следует сохранить до полной проверки прибора и аксессуаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632326/4 |
