Какие действия должен предпринять персонал при наступлении аварий и критических... Wester TB-3000 [Ответы 1]
Wester TB-3000
Вопрос 608023
User_q608023, Редмонд
Какие действия должен предпринять персонал при наступлении аварий и критических отказов оборудования?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При снижении скорости вращения вентилятора следует отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. При искрении и/или дыме необходимо принять меры по предотвращению возгорания, отключить прибор от сети и обратиться в авторизированный сервисный центр для проведения диагностики. В случае оплавления пластика корпуса или потери целостности конструкции изделия, также необходимо принять меры по предотвращению возгорания, отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. При появлении признаков предельного состояния электроинструмента, таких как обгорание ЛКП корпуса, оплавление пластика, трещины на поверхности корпусов и оснований, необходимо отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632505/12
