Как проверить уровень масла и заменить его в компрессоре? Eland WIND 70-2CB [Ответы 1]
Eland WIND 70-2CB
Вопрос 608028
User_q608028, Редмонд
9 месяцев назад
Для проверки уровня масла или его замены, компрессор должен стоять ровно на горизонтальной поверхности. Двигатель должен быть остановлен. Проверьте уровень масла в смотровом окне. Если уровень масла ниже отметки уровня, долейте масло. При загрязнении, масло необходимо заменить. Масла, применяемые в компрессоре, должно быть специального типа – компрессорное, класса SAE 40. Категорически запрещается применение других типов масел! Отверните транспортную заглушку маслоналивной горловины и залейте масло в картер, до уровня красной отметки. В комплекте с компрессором поставляется специальная пластиковая пробка (сапун), для маслоналивного отверстия. Пробка имеет специальный воздушный канал, для стравливания излишнего давления в поршневой группе. Не заменяйте пробку цельным стальным винтом или транспортной заглушкой. В противном случае, возможно выдавливание масла сквозь прокладку картера из-за повышенного давления в картере двигателя во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632535/16
