Какие рекомендации по эксплуатации сварочного аппарата? Eland MIG/MMA-220E [Ответы 1]
Eland MIG/MMA-220E
Вопрос 608033
User_q608033, Редмонд
Регулярно проверяйте внутренние цепи сварочного аппарата, особенно подсоединение кабеля и плотность подсоединения всех разъемов. При обнаружении отслоений или отложений на разъемах, их нужно удалить, отполировать и соединить разъемы вновь. Вода и пар не должны попадать внутрь аппарата, если все же попали, нужно высушить и проверить изоляцию. Если аппарат не используется длительное время, упакуйте его в оригинальную упаковку и храните в сухом месте. Для технического обслуживания требуются профессиональные знания в области электрики и знание правил безопасности. Периодически проверяйте соединения аппарата, затягивайте неплотные соединения и удаляйте окисление контактов. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям аппарата. Регулярно удаляйте пыль с помощью сжатого воздуха. Если оборудование находится в загазованной и загрязненной атмосфере, чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть безопасным для мелких деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632540/29
