Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочным аппаратом? Eland MMA-257 [Ответы 1]
Eland MMA-257
Вопрос 608037
User_q608037, Редмонд
Перед проверкой или ремонтом необходимо отсоединить аппарат от сети питания. Подключение к сети производить в соответствии с общими нормами безопасности. Сварочный аппарат должен быть подключен к двум фазам питающей электросети с заземленной нейтралью. Убедитесь в правильном заземлении розетки питания перед работой. Запрещается использовать инструмент во время дождя, снегопада или тумана, а также в помещениях с повышенной влажностью. Не работать с кабелями с поврежденной изоляцией или с ослабленными соединениями. Не производить сварку на контейнерах, емкостях или трубах, содержащих легковоспламеняющиеся материалы, газы или горючие жидкости. Избегать сварки материалов, очищенных хлорсодержащими растворителями, и вблизи от таких растворителей. Не проводить сварочные работы на емкостях, находящихся под давлением. Удалить из зоны проведения работ все легковоспламеняющиеся материалы (например, дерево, бумагу и т.д. Обеспечить достаточный воздухообмен или средства для удаления сварочного дыма. Защищать глаза с помощью специальных фильтрующих очков, установленных на маску или каску. Использовать специальную одежду или перчатки для защиты открытых участков кожи от ультрафиолетовых лучей дуги. Не использовать сварочный аппарат для размораживания труб. Перед произведением сварочных работ убедитесь в том, что свариваемые заготовки подготовлены к сварке - поверхности очищены от защитных покрытий (например: краски, лака и т.п.), масла, смазок, др. реагентов. Обесточьте свариваемый металл, если данные заготовки служат проводниками в сторонней электроцепи, на заготовки не должно подаваться какое-либо другое электричество, кроме электроцепи, которая создается непосредственно самим сварочным аппаратом. При сварке труб, резервуаров и т.п. убедитесь в том, что жидкости или газы, которые транспортируются по данным трубам, надежно и полностью удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632544/10
