![Какие шаги нужно выполнить для сборки сверлильного станка? Pulsar 791-417 [Ответы 1]](/images/1504515/pimg_3191937.jpg)
Pulsar 791-417
Вопрос 608047
Какие шаги нужно выполнить для сборки сверлильного станка? |
Для сборки сверлильного станка необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите основание на ровную горизонтальную поверхность и закрепите стойку на основание. 2. Наденьте кронштейн рабочего стола на стойку и закрепите его на нужной высоте зажимной ручкой. 3. Прикрепите рабочий стол к кронштейну и зафиксируйте его болтом. 4. Установите боковую рейку на модели СС 600, вставив ее в кронштейн рабочего стола так, чтобы зубья рейки вошли в зацепление с ведущей шестерней на конце вала рукоятки регулировки высоты стола. 5. Наденьте кронштейн рабочего стола вместе с рейкой на колонну и опустите упорное кольцо вниз до упора в рейку, затянув установочный винт. 6. Установите редуктор с двигателем на стойку и закрепите его винтами. 7. Вверните три рукоятки в редуктор вертикальной подачи сверлильного патрона. 8. Наденьте сверлильный патрон на конус резким движением вверх. 9. Установите защитный кожух сверлильного патрона. 10. Для избежания опрокидывания станка при работе, закрепите основание к поверхности, на которую установлен станок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632569/6 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании сверлильного станка?
