Какие основные параметры и технические характеристики представлены в таблице 1? Белмаш DP250-16J [Ответы 1]
Белмаш DP250-16J
Вопрос 608057
User_q608057, Редмонд
В таблице 1 представлены следующие основные параметры и технические характеристики моделей BELMASH DP250-16 и BELMASH DP250-16J:
- Характеристики сети: напряжение/частота - 230 В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 500 Вт для модели BELMASH DP250-16 и 450 Вт для модели BELMASH DP250-16J
- Тип двигателя: асинхронный
- Ремни приводные: 2 шт., клиновые (M20 для модели BELMASH DP250-16 и М19, M20 для модели BELMASH DP250-16J)
- Число ступеней скорости: 12
- Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу: различные значения для каждой модели
- Тип патрона: быстрозажимной для модели BELMASH DP250-16 и ключевой трехкулачковый для модели BELMASH DP250-16J
- Конус шпинделя: КМ2
- Диаметр хвостовика зажимаемого в патроне инструмента: 1÷16 мм
- Наибольший диаметр сверления: 16 мм для стали и 50 мм для древесины
- Ход пиноли шпинделя: 60 мм
- Максимальное расстояние между шпинделем и колонной: 125 мм
- Максимальное расстояние между шпинделем и столом: 430 мм
- Максимальное расстояние между шпинделем и основанием: 545 мм
- Размер рабочего стола (Д×Ш): 196×196 мм
- Угол наклона рабочего стола: -45…+45°
- Материал рабочего стола: чугун
- Размер основания станка (Д×Ш): 348×215 мм
- Материал основания станка: чугун
- Габаритный размер (Д×Ш×В): 530×310×855 мм для модели BELMASH DP250-16 и 530×310×845 мм для модели BELMASH DP250-16J
- Размер упаковки (Д×Ш×В): 685×430×245 мм для модели BELMASH DP250-16 и 680×425×250 мм для модели BELMASH DP250-16J
- Масса нетто/брутто: 29,6/32,7 кг для модели BELMASH DP250-16 и 28,7/32 кг для модели BELMASH DP250-16J
Данные технические характеристики актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания «БЕЛМАШ» оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632609/4
