![Какие шаги нужно выполнить при проверке свечи зажигания? Konner&sohnen KS 10000E G [Ответы 1]](/images/1504572/pimg_3274757.jpg)
Вопрос 608064
Какие шаги нужно выполнить при проверке свечи зажигания? |
При проверке свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять колпачок свечи зажигания. 2. Выкрутить свечу зажигания с помощью соответствующего ключа. 3. Осмотреть свечу зажигания и, если она треснула, заменить ее. Рекомендуется использовать свечу зажигания F7TC. 4. Измерить зазор, который должен быть в пределах 0,7 – 0,8 мм. 5. При повторном использовании свечи зажигания, очистить ее от нагара с помощью металлической щетки и выставить правильный зазор. 6. Вкрутить свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. 7. Установить на место колпачок свечи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632626/27 |
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 3000, KS 3000E и KS 3000G?
