![Какие технические характеристики у модели ks 7000e-3 ks 7000e ats и ks 7000e-3 a... Konner&sohnen KS 7000 [Ответы 1]](/images/1504578/pimg_3264001.jpg)
Вопрос 608076
Какие технические характеристики у модели KS 7000E-3, KS 7000E ATS и KS 7000E-3 ATS? |
Модель KS 7000E-3 имеет напряжение 400 В, максимальную мощность 5,5 кВт и номинальную мощность 5,0 кВт. Частота составляет 50 Гц, а максимальный ток - 9,93 А. Розетка имеет один выход на 16 А. Емкость топливного бака составляет 25 л, а время работы при нагрузке 50% - 17 часов. Модель KS 7000E ATS имеет напряжение 230 В, максимальную мощность 5,5 кВт и номинальную мощность 5,0 кВт. Частота и максимальный ток такие же, как и у модели KS 7000E-3. Розетка имеет один выход на 16 А (3ф). Емкость топливного бака и время работы при нагрузке 50% также такие же, как и у модели KS 7000E-3. Модель KS 7000E-3 ATS имеет напряжение 400 В, максимальную мощность 5,5 кВт и номинальную мощность 5,0 кВт. Частота и максимальный ток такие же, как и у модели KS 7000E-3. Розетка имеет один выход на 32 А и один выход на 16 А (3ф). Емкость топливного бака и время работы при нагрузке 50% также такие же, как и у модели KS 7000E-3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632632/12 |
Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя бензинового генератора?
