Какие технические характеристики у генераторов модели ks 3000 ks 3000e и ks 3000... Konner&sohnen KS 3000 [Ответы 1]
Вопрос 608086
User_q608086, Редмонд
Какие технические характеристики у генераторов модели KS 3000, KS 3000E и KS 3000G?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Модель KS 3000: напряжение - 230 В, максимальная мощность - 3,0 кВт, номинальная мощность - 2,6 кВт, частота - 50 Гц, ток (max) - 13,04 А, розетки - 2*16А, емкость топливного бака - 15 л, время работы при нагрузке 50% - 15 часов, LED дисплей счетчик моточасов, частота, вольтаж, уровень шума L PA/ L WA - 69/94 дБ, выход 12 В - 12/8,3 А, модель двигателя - KS 230, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, выходная мощность - 7,0 л.с., объем картера - 0,6 см3, объем двигателя - 208 см3, регулятор напряжения - AVR, запуск - ручной, коэффициент мощности - 1, размеры (Д*Ш*В) - 610x455x485 мм, вес нетто - 41,53 кг, класс защиты - IP23M, высота над уровнем моря (MAX) - 1000 м, относительная влажность - https://mcgrp.ru/files/viewer/632634/10
