Какие технические характеристики у сварочного аппарата real tig 250 w229? Сварог 96629 TIG 250 REAL (W229) [Ответы 1]
Вопрос 608101
User_q608101, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата REAL TIG 250 (W229)?
Наименование параметра: REAL TIG 250 (W229)
Параметры сети:
- Напряжение питающей сети: 380 ± 15 В
- Частота питающей сети: 50 Гц
- Потребляемый ток: 11,2 А
Режим сварки TIG:
- Потребляемая мощность: 6,1 кВА
- Сварочный ток: 10 – 250 А
- Рабочее напряжение: 10,4 – 20 В
- ПН TIG (40°С): 60%
- Сварочный ток при ПН, 100%: 200 А
- Напряжение холостого хода: 60 В
- Диаметр электрода: 1,0 – 4,0 мм
- Продувка газом после сварки: 2 – 10
- Время спада тока: 0 – 5
Режим сварки ММА:
- Потребляемая мощность: 7,3 кВА
- Сварочный ток: 20 – 210 А
- Рабочее напряжение: 20,8 – 28,4 В
- ПН MMA (40°С): 60%
- Сварочный ток при ПН, 100%: 190 А
- Диаметр электрода: 1,5 – 5,0 мм
- Форсаж дуги: 0 – 60 А
Режим сварки TIG COLD:
- Сварочный ток: 50 – 250 А
- Время сварки: 1 – 900 мс
- Время паузы: 0,1 – 10
Общие характеристики:
- Способ возбуждения дуги: Высокочастотный
- Температура эксплуатации: 0. +40 °С
- Коэффициент мощности: 0,93
- КПД: 87%
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP 21S
- Габаритные размеры: 492 x 209 x 380 мм
- Масса: 14,8 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632784/12
