Какие шаги нужно выполнить для запуска генератора? DDE GW200 [Ответы 1]
DDE GW200
Вопрос 608106
User_q608106, Редмонд
Для запуска генератора нужно выполнить следующие шаги:
1. Поставьте генератор на ровную поверхность.
2. Проверьте отключение нагрузки.
3. Выключите режим АР (АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОТОВ).
4. Откройте топливный кран.
5. Переведите рычаг управления воздушной заслонкой в положение ЗАКРЫТО (потянуть на себя рычаг). Обратите внимание, что рычаг воздушной заслонки следует использовать только при холодном запуске, при запуске горячего или теплого генератора оставлять рычаг в открытом состоянии.
6. Включите зажигание. Переведите выключатель зажигания в положение ВКЛ. Используйте замок зажигания и кнопку включения.
7. Потяните энергично за ручку стартера. При возврате, не бросайте ручку стартера, медленно доведите ее до крышки.
8. После того как генератор заведется, дайте ему поработать некоторое время для прогрева, затем переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение ОТКРЫТО.
9. Генератор готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632836/10
