![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством? Husqvarna LG 204 D [Ответы 1]](/images/1504825/pimg_3216599.jpg)
Husqvarna LG 204 D
Вопрос 608126
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством? |
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Использовать защитные перчатки, защитную обувь и соответствующий рабочий комбинезон или подобную одежду, которая защищает руки и ноги. - Не работать с устройством, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств. - Не вдыхать выхлопные газы и обеспечить хорошую вентиляцию (вытяжную, если это необходимо). - Избегать контакта нагретого устройства или выхлопной трубы со взрывчатыми веществами. - В случае возгорания устройства использовать порошковый огнетушитель класса AB(E) или углекислотный огнетушитель типа B(E). - Оберегать кожу от контакта с топливом и не снимать крышку наливной горловины или заливать топливо в бак на горячем устройстве. - Заливать топливо в бак на свежем воздухе или в хорошо вентилируемом помещении, на расстоянии не менее десяти метров от места эксплуатации устройства. - Регулярно проверять устройство на предмет протечки топлива и не работать с ним, если у него протекает топливо. - Не работать с устройством вблизи материалов, которые могут вызывать искры, и убрать все горячие или искрящиеся устройства перед его включением. - Не курить во время заправки топливом, работы или обслуживания устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632879/6 |
