Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топливом? Калибр МК-7,0 ЦУ [Ответы 1]
Калибр МК-7,0 ЦУ
Вопрос 608135
User_q608135, Редмонд
При заправке топливным баком необходимо соблюдать меры пожароопасности. Заполняйте топливный бак только на открытом воздухе при выключенном и полностью остывшем двигателе. Запрещается курение при заправке топливного бака. Заливайте бензин в топливный бак не более чем на 1 см ниже уровня основания заливной горловины. Перед запуском двигателя тщательно протрите крышку бензобака, удалив возможные при заправке брызги топлива. Используйте чистый неэтилированный бензин марки АИ-92. Храните топливо только в канистрах, предназначенных для горючих веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632946/10
