![Как подключить стабилизатор напряжения suntek? Suntek TT-1000 [Ответы 1]](/images/1504902/pimg_3210485.jpg)
Suntek TT-1000
Вопрос 608139
Как подключить стабилизатор напряжения SUNTEK? |
Для подключения стабилизатора напряжения SUNTEK необходимо выполнить следующие шаги: 1. Переведите выключатель на корпусе стабилизатора в положение «ВЫКЛ». 2. Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. 3. После этого можно подключать электроприборы к стабилизатору, используя встроенные розетки, как показано на схеме. Важно не перегружать стабилизатор! Рекомендуется подключать нагрузку, суммарная мощность которой составляет не более 80% мощности стабилизатора. На дисплее стабилизатора отображается информация о входном и выходном напряжении, а также выводятся сигналы о наступлении аварийных ситуаций, как показано в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632956/4 |
