Какие мероприятия необходимо провести перед хранением газонокосилки? Hammer KMT145SC [Ответы 1]
Hammer KMT145SC
Вопрос 608157
User_q608157, Редмонд
Перед хранением газонокосилки необходимо опустошить топливный бак, полностью очистить ее от остатков травы, удалить всю грязь, смазку, листья и т.д. Также важно убедиться, что все гайки, болты, винты и штифты плотно затянуты и закреплены. Рекомендуется визуально осмотреть вращающиеся части на предмет повреждений, поломок и износа, и при необходимости заменить их. Перед помещением газонокосилки на хранение, можно сложить рукоятку. Газонокосилку следует хранить в сухом и чистом помещении, накрывая ее соответствующим материалом, который не удерживает влагу. Не рекомендуется хранить газонокосилку с топливом в бензобаке внутри помещения, где пары бензина могут достичь открытого пламени или искры. Перед помещением газонокосилки на хранение в закрытое помещение, необходимо дать двигателю полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633031/16
