Какие действия нужно выполнить для подсоединения кожуха аспирации при рейсмусова... Белмаш JT-2 204/210 S091A [Ответы 1]
Вопрос 608162
User_q608162, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для подсоединения кожуха аспирации при рейсмусовании?
Для подсоединения кожуха аспирации при рейсмусовании необходимо отодвинуть параллельный упор в правую сторону и наклонить его на максимальный угол во внешнюю сторону. Затем поднять кронштейн кожуха ножевого вала, чтобы достать до установочных отверстий на боковой поверхности стола приема. Достать фиксаторы кожуха аспирации с обеих сторон кожуха аспирации и установить их на строгальные столы в зону ножевого вала. Затем вставить оба фиксатора в установочные отверстия. Отодвинуть кожух ножевого вала на максимальное расстояние и опустить кронштейн кожуха ножевого вала. Затянуть рукоятку фиксации кронштейна кожуха ножевого вала и опустить фиксирующий рычаг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633036/15
