![Какие операции необходимо выполнить для защиты от замерзания водонагревателя? Hyundai Monsoоn H-GW2-ARW-UI308 [Ответы 1]](/images/1505005/pimg_3468669.jpg)
Вопрос 608170
Какие операции необходимо выполнить для защиты от замерзания водонагревателя? |
Для защиты от замерзания водонагревателя в холодное время года, если он установлен в неотапливаемом помещении, необходимо выполнить следующие операции: - Закрыть впускной запорный кран подвода холодной воды в водонагреватель. - Открыть все краны горячей воды, подключенные к водонагревателю, чтобы слить воду из него и труб. - Открутить клапан слива воды, чтобы вылить всю воду из водонагревателя. - После полного опорожнения системы закрыть краны горячей воды и установить клапан слива воды. - Для повторного включения водонагревателя открыть впускной кран подвода холодной воды к нему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633059/12 |
