Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Patriot ER 130 [Ответы 1]
Patriot ER 130
Вопрос 608175
User_q608175, Редмонд
В тексте указано 10 возможных неисправностей и методы их устранения:
1. Двигатель не включается: проверьте наличие напряжения в сети питания, обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта, замените шнур питания, изношенные щетки или прочистите загрязненный коллектор.
2. Повышенная вибрация и шум: закрепите правильно рабочую насадку, обратитесь в Сервисный центр для замены неисправных подшипников или редуктора.
3. Появление дыма и запаха горелой изоляции: обратитесь в Сервисный центр для ремонта неисправных обмоток ротора или статора.
4. Двигатель перегревается: прочистите окна охлаждения электродвигателя, снимите нагрузку или обратитесь в Сервисный центр для замены неисправного ротора.
5. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность: проверьте напряжение в сети питания, обратитесь в Сервисный центр для замены неисправной обмотки ротора или статора, замените слишком длинный удлинительный шнур на более короткий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633083/10
