Какие причины и методы устранения неисправностей сварочного оборудования описаны... Сварог TIG 200 P REAL (W224) [Ответы 1]
Вопрос 608180
User_q608180, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей сварочного оборудования описаны в тексте?
В тексте описаны следующие причины и методы устранения неисправностей:
1. Индикатор сети не горит, нет сварочной дуги, встроенный вентилятор не работает:
- Нет напряжения сети или обрыв в силовом кабеле. Проверьте напряжение сети. Замените силовой кабель.
- Дефект или повреждение оборудования. Обратитесь в сервисный центр.
- Аппарат находится в режиме защиты от сбоев из-за чрезмерного напряжения сети. Проверьте напряжение сети.
2. Индикатор сети горит, нет сварочной дуги, но встроенный вентилятор работает:
- Нарушены внутренние соединения аппарата. Обратитесь в сервисный центр.
3. Индикатор перегрева горит, вентилятор работает, но сварочной дуги нет:
- Аппарат находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.
4. Индикатор сети горит, вентилятор работает. При повторном запуске оборудования загорается индикатор перегрева:
- Возможно оборудование находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.
- Возможны повреждения цепи инвертора. Обратитесь в сервисный центр.
5. Чрезмерное количество искр в процессе сварки:
- Подобран неправильный режим сварки. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633120/33
