Какие технические характеристики у real tig 200 p ac/dc? Сварог TIG 200 P AC/DC REAL (E20101) [Ответы 1]
Вопрос 608183
User_q608183, Редмонд
Какие технические характеристики у REAL TIG 200 P AC/DC?
Напряжение питающей сети: 160-270 В
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность TIG: 6 кВА
Потребляемая мощность MMA: 7,1 кВА
Потребляемый ток: 27,2 А
Сварочный ток TIG: 5-200 А
Сварочный ток MMA: 10-160 А
Рабочее напряжение TIG: 10,2-18 В
Рабочее напряжение MMA: 20,4-26,4 В
ПН TIG (40°С): 60%
ПН MMA (40°С): 60%
Сварочный ток при ПН 100%, TIG: 129 А
Сварочный ток при ПН 100%, MMA: 114 А
Напряжение холостого хода TIG: 61 В
Напряжение холостого хода MMA: 61 В
Диаметр электрода TIG: 1,0-3,2 мм
Диаметр электрода MMA: 1,5-4,0 мм
Время продувки газом после сварки: 0,5-20 сек.
Частота импульса: 1-200 Гц
Частота переменного тока: 20-250 Гц
Баланс полярности: 25-80%
Способ возбуждения дуги: Высокочастотный
Коэффициент мощности: 0,7
КПД: 85%
Класс изоляции: B
Степень защиты: IP 21S
Габаритные размеры: 502х217х381 мм
Масса: 9 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633121/11
