![Какие условия эксплуатации влияют на срок службы наконечника? МЕГЕОН 00686 [Ответы 1]](/images/1505077/pimg_3495408.jpg)
МЕГЕОН 00686
Вопрос 608192
Какие условия эксплуатации влияют на срок службы наконечника? |
Срок службы наконечника зависит от нескольких условий эксплуатации: - Не устанавливайте чрезмерно высокую температуру, так как это сильно сокращает срок службы наконечника. - Перед очисткой наконечника нанесите на облуженную поверхность небольшое количество припоя. - Не оставляйте включенный паяльник на долгое время без работы, так как это уменьшает срок службы наконечника. - Не прилагайте при пайке слишком больших усилий на наконечник, чтобы не разрушить керамический нагреватель. - Не используйте грубые или абразивные материалы для чистки наконечника. - Если наконечник окислился без припоя, используйте специальную губку для чистки паяльников с помощью канифоли или слабоактивированного флюса, затем облудите наконечник. - Используйте только синтетическую смолу или активированный полимерный флюс, избегая флюсы с высокой концентрацией хлора или кислот. - При первом использовании наконечника может возникнуть некоторое количество дыма и изменение цвета, что является нормальным. - Наконечник является расходным материалом, поэтому на него не распространяется гарантия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633131/8 |
Какие шаги рекомендуется выполнить после приобретения паяльной станции МЕГЕОН 00686?
