![Как установить пильную цепь? Stihl HT-103 [Ответы 1]](/images/1505108/pimg_3114585.jpg)
Stihl HT-103
Вопрос 608203
Как установить пильную цепь? |
1. Наденьте защитные перчатки, чтобы избежать травмы острыми режущими зубьями. 2. Установите пильную цепь, начиная с верхушки шины. 3. Пропустите направляющую шину через болт (3) и фиксирующее отверстие (4), уложив ее над цапфой на пружинной задвижке. В то же время уложите пильную цепь над цепной звездочкой (5). 4. Поворачивайте болт (1) влево, пока пильная цепь не будет немного провисать внизу, а выступы ведущих звеньев не войдут в паз шины. 5. Снова установите крышку цепной звездочки и слегка затяните гайку вручную. 6. Для дополнительного натяжения пильной цепи во время эксплуатации: остановите двигатель, ослабьте гайку, приподнимите за вершину верхушку направляющую шину, с помощью отвертки поворачивайте болт (1) влево до тех пор, пока пильная цепь не будет прилегать к нижней стороне шины, приподнимите направляющую шину еще выше и затяните гайку до отказа. 7. Далее см. раздел 'Проверка натяжения пильной цепи'. Примечание: Новую пильную цепь следует подтягивать значительно чаще, чем цепь, которая длительное время находилась в эксплуатации. Проверяйте натяжение пильной цепи чаще в соответствии с указаниями по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633162/15 |
Какие рекомендации по заправке масляного бака и масла для смазки цепи даны в указании?
Какие модели глушителей подходят для двигателей HT 102, HT 103, HT 132, HT 133?
