Какие шаги нужно выполнить перед заправкой топливом агрегата mm 56? Stihl ММ-56 2-mix + BF-MM [Ответы 1]
Вопрос 608208
User_q608208, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед заправкой топливом агрегата MM 56?
Перед заправкой топливом необходимо очистить крышку бака и прилегающую поверхность, чтобы в бак не попала грязь. Затем агрегат нужно расположить так, чтобы крышка бака была направлена вверх. После этого нужно открыть винтовую крышку бака, повернув ее против часовой стрелки, пока ее можно будет снять с отверстия бака. И, наконец, снимите крышку бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633163/13
