![Какие технические данные у fs 45 и fs 45 c? Stihl FS 45 С-Е [Ответы 1]](/images/1505110/pimg_3114592.jpg)
Stihl FS 45 С-Е
Вопрос 608210
Какие технические данные у FS 45 и FS 45 C? |
Рабочий объём: 27,2 см 3 Внутренний диаметр цилиндра: 34 мм Ход поршня: 30 мм Мощность согласно ISO 8893: 0,75 кВт (1 лс) при 7000 об/мин Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин Число оборотов двигателя, ограничиваемое регулятором (номинальная величина): 9500 об/мин Максимальная частота вращения приводного вала (крепление режущего инструмента): 9500 об/мин Свеча зажигания (с защитой от помех): Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A Зазор между электродами: 0,5 мм Объем топливного бака: 330 см 3 (0,33 л) Незаправленный топливом, без режущего инструмента и защиты FS 45: 4,1 кг FS 45 C с ErgoStart: 4,3 кг FS 45: 94 дБ (A) FS 45 C: 94 дБ (A) FS 45: 104 дБ (A) FS 45 C: 104 дБ (A) Рукоятка слева Рукоятка справа FS 45: 7,5 м/с 2 6,0 м/с 2 FS 45 C: 7,5 м/с 2 6,0 м/с 2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633164/36 |
