Какие основные технические характеристики представлены в таблице? Калибр БЭГ-5500 (68328) [Ответы 1]
Вопрос 608221
User_q608221, Редмонд
В таблице представлены следующие основные технические характеристики: модель двигателя - 188F, тип двигателя - 1 цилиндровый, 4-х тактный, способ охлаждения - воздушный принудительный, мощность - 13,0 л.с., число оборотов - номинальное 3600, холостого хода 3000, объем бака - топливного/масляного 25,0/1,1 л, объем цилиндра - 389 см3, расход топлива - 374 г/кВтч, стартер - ручной, тип топлива - бензин АИ-92 (неэтилированный), тип масла - SAE 5 W-30/SAE 10 W-30, тип зажигания - электронное бесконтактное магнето, свеча зажигания - NHSP LD F6TC, Россия А17Д и аналог. Генератор имеет напряжение переменного тока - 230 В, частоту переменного тока - 50 Гц, номинальную мощность - 5000 Вт, максимальную мощность - 5500 Вт, напряжение постоянного тока - 12 В, систему возбуждения - безщеточная диодная, систему стабилизации напряжения - феррорезонансную (конденсаторную), номинальный коэффициент мощности - 1,0, время непрерывной работы - 9 часов. Также в таблице представлена расшифровка серийного номера на шильдике изделия: S/N XX XXXXXXX/XXXX - буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633194/4
