Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и обслуживани... Foxweld AEROMAX 380/100 5073 [Ответы 1]
Вопрос 608222
User_q608222, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и обслуживании воздушного компрессора?
При использовании и обслуживании воздушного компрессора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Всегда убеждайтесь, что весь конденсат был слит из бака и не закрывайте точку слива полностью, если компрессор хранится в помещении с температурой ниже 0°C.
- Никогда не отсоединяйте какие-либо части, когда в ресивере имеется давление.
- Никогда не отсоединяйте какие-либо электрические части, не отсоединив предварительно шнур питания от сети.
- Бережно и аккуратно регулируйте предохранительный клапан.
- Не используйте компрессор, если напряжение сети слишком низкое или слишком высокое.
- Никогда не используйте электрические провода длиной более 5 метров и сечением провода менее 2.5мм².
- Для выключения компрессора никогда не выдергивайте вилку из сети, остановка компрессора производится кнопкой ВЫКЛ.
- Если выпускной клапан не работает и двигатель остановился, найдите и устраните причину немедленно, так как вероятно повреждение двигателя.
- Используемое масло должно быть чистым, его уровень должен быть на красной отметке измерительного щупа.
- Перед началом технического обслуживания, остановите воздушный компрессор, выдерните вилку из сети и освободите ресивер от воздуха.
- Производите чистку картера и заменяйте масло после первых 10 часов работы.
- Проверяйте уровень масла после каждых 20 часов работы и доливайте его по необходимости.
- Очищайте картер, воздушный фильтр и заменяйте масло каждые три месяца.
- Открывайте сливной кран под днищем ресивера для слива скопившегося конденсата через каждые 60 часов работы, но не реже, чем 1 раз в 7 дней.
- Проверяйте исправность предохранительного клапана и манометра в специализированной организации каждые 6 месяцев.
- Убедитесь, что ресивер не поврежден и на нем нет следов ржавчины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633215/9
