Какие виды работ и сроки технического обслуживания указаны в таблице 2? Champion EB1000 [Ответы 1]
Champion EB1000
Вопрос 608240
User_q608240, Редмонд
В таблице 2 указаны виды работ и сроки технического обслуживания для поддержания высокой эффективности работы устройства. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию необходимо выключить устройство и отсоединить кабель питания от электрической сети. Несвоевременное техническое обслуживание или неустранение проблемы перед работой может стать причиной поломки устройства. Выход из строя устройства по этой причине не будет являться гарантийным случаем. Всегда выполняйте работы по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве. Для выполнения технического обслуживания и ремонта используйте только оригинальные запасные части CHAMPION. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов несоответствующих по качеству, а также при использовании неоригинальных запасных частей не будет являться гарантийным случаем. График технического обслуживания (ТО) применим к нормальным рабочим условиям. Если Вы эксплуатируете устройство в экстремальных условиях, таких как работа при высоких температурах, при сильной запыленности, необходимо сократить интервалы между ТО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633268/15
