Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Patriot BR 210Li [Ответы 1]
Patriot BR 210Li
Вопрос 608288
User_q608288, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Изделие не включается: разряжена батарея, переключатель реверса в промежуточном положении, неисправен выключатель, неисправен двигатель
- Дрель не вращается или не работает: низкое напряжение батареи, сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя, повреждение или заклинивание редуктора
- Дрель останавливается при работе: заклинивание инструмента, срабатывание термозащиты батареи
- Дрель перегревается: интенсивный режим работы, сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя, засорение вентиляционных отверстий
- Батарея быстро разряжается: интенсивный режим работы, недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки, недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи
- Батарея не заряжается полностью: неисправность зарядного устройства, внутреннее замыкание в батарее, срабатывание термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)
- Не горит светодиод подсветки: неисправность светодиода или цепи питания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633564/12
