Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мойкой высокого давлен... Stihl RE 130 Plus 4950-012-4561 [Ответы 1]
Вопрос 608296
User_q608296, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мойкой высокого давления?
При работе с мойкой высокого давления необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Убедиться, что кабель питания, удлинительный шнур и их штепсельные вилки не повреждены.
- Браться за кабель питания, соединительный шнур и их штепсельные вилки сухими руками.
- Подключить штепсельную вилку кабеля питания или удлинительного шнура в установленную надлежащим образом и защищенную розетку с защитным контактом.
- Подсоединить мойку высокого давления через защитный выключатель тока утечки (30мА, 30мс).
- Использовать удлинительный шнур с надлежащим сечением жил.
- Использовать защищенный от брызг воды и допущенный для наружного применения удлинительный шнур.
- Убедиться в том, что напряжение и частота сети соответствуют данным на заводской табличке мойки высокого давления.
- Подключать мойку высокого давления к розетке по отдельности.
- Не подключать мойку высокого давления к многоконтактным розеткам.
- Прокладывать кабель питания и удлинительный шнур так, чтобы предотвратить возможность попадания на них струи воды.
- Беречь кабель питания и удлинительный шнур от высоких температур, масла и химикатов.
- Прокладывать кабель питания и удлинительный шнур по сухой поверхности.
- В случае повреждения кабеля питания или удлинительного шнура не прикасаться к поврежденному месту и вынуть штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633599/15
