Какие технические данные указаны в тексте? Stihl RE 130 Plus 4950-012-4561 [Ответы 1]
Вопрос 608301
User_q608301, Редмонд
В тексте указаны следующие технические данные:
- Модификация 230В / 50Гц: предохранитель 10A, потребляемая мощность 2,3кВт, класс электрозащиты I, степень электрозащиты IPX5, рабочее давление 13,5МПа (135бар), максимальное допустимое давление 15МПа (150бар), максимальное приточное давление воды 1МПа (10бар), максимальный расход воды 8,3л/мин (500л/ч), максимальная высота всасывания 1м, максимальная температура воды в напорном режиме 40°C, максимальная температура воды в режиме всасывания 20°C, размеры: длина 400мм, ширина 408мм, высота рабочей позиции 925мм, высота позиции при транспортировке 717мм, длина высоконапорного шланга 9м, масса с установленными принадлежностями прибл. 21кг.
- Модификация 127В / 60Гц: предохранитель 15A, потребляемая мощность 1,4кВт, класс электрозащиты I, степень электрозащиты IPX5, рабочее давление 9,5МПа (95бар), максимальное допустимое давление 11МПа (110бар), максимальное приточное давление воды 1МПа (10бар), максимальный расход воды 7,3л/мин (440л/ч), максимальная высота всасывания 0,5м, максимальная температура воды в напорном режиме 40°C, максимальная температура воды в режиме всасывания 20°C, размеры: длина 400мм, ширина 408мм, высота рабочей позиции 925мм, высота позиции при транспортировке 717мм, длина высоконапорного шланга 9м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633599/36
