Какие рекомендации по эксплуатации снегоуборочника калибр? Калибр СНУБ-6,5/535/510 [Ответы 1]
Вопрос 608302
User_q608302, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации снегоуборочника Калибр?
Рекомендации по эксплуатации снегоуборочника Калибр включают следующие меры предосторожности и инструкции:
- Движение осуществляйте только вверх или вниз, избегая движения поперёк склона.
- Объезжайте препятствия.
- Не работайте в непосредственной близости от обрывов.
- Не работайте на местности с уклоном более 20°.
При уборке снега:
- Убирайте снег сразу после его выпадения, чтобы избежать образования ледяной корки на снежном покрове.
- По возможности направляйте поток выбрасываемого снега по ветру.
- При уборке снега перемещайте снегоуборочник так, чтобы слегка перекрывать уже очищенный участок.
- Не используйте снегоуборочник для уборки смёрзшегося снега или ледяных глыб.
Для общей безопасности и эффективности работы:
- Для удаления посторонних предметов, попавших в шнек, используйте инструмент для прочистки (пластиковую лопатку), прикреплённую к задней поверхности снегозаборника.
- Чаще производите дозаправку топливного бака, чтобы избежать излишнего содержания воды в бензине.
- При запуске холодного двигателя полностью закрывайте воздушную заслонку для облегчения запуска.
- После окончания работы и остановки двигателя рекомендуется переместить снегоуборочник в тёплое помещение, чтобы предотвратить замерзание конденсата в системе вентиляции картерных газов.
Техническое обслуживание:
- Рекомендуется проводить техническое обслуживание снегоуборочника в сервисном центре после окончания зимнего сезона.
- Перед каждым использованием проверяйте уровень топлива и масла, затяжку всех крепёжных элементов и работу рычагов управления.
- Проверку свечи зажигания рекомендуется проводить через каждые 25 часов работы, а замену свечи - через каждые 100 часов работы или в конце сезона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633601/10
