![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с перфоратором? Tesla TD18DC [Ответы 1]](/images/1505575/pimg_3422114.jpg)
Tesla TD18DC
Вопрос 608312
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с перфоратором? |
При работе с перфоратором необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Дайте перфоратору поработать без нагрузки перед началом работы, чтобы размягчить смазку. - Убедитесь, что в месте проведения работ нет скрытой проводки и не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. - Используйте только работоспособные предварительно смазанные буры. - Надевайте защитные очки при бурении бетона и других материалов, а также используйте респиратор при образовании большого количества пыли. - Надевайте специальные звукоизолирующие наушники при необходимости. - Не направляйте перфоратор на людей, чтобы избежать серьезных увечий. - Держите инструмент двумя руками и устанавливайте вспомогательную рукоятку перед началом работы. - Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента. - Отсоедините аккумулятор от инструмента, если он не используется или при проведении техобслуживания. - Не подключайте зарядное устройство к сети электропитания через слишком длинный удлинитель. - Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора данного инструмента и не рекомендуется использовать его для зарядки других батарей. - Перед зарядкой аккумулятора проверьте, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания. - Отключайте зарядное устройство от сети электропитания, когда оно не используется, в процессе технического обслуживания или перед подключением/отключением аккумулятора. - Заряжайте аккумулятор при температуре +10°С - +40°С и избегайте зарядки под дождем, во влажных помещениях или вблизи легковоспламеняющихся веществ. - Не заряжайте нагретый аккумулятор и следите за открытыми вентиляционными отверстиями зарядного устройства. - При отключении вилки зарядного устройства из розетки не прилагайте физического усилия к кабелю питания, чтобы избежать его повреждения. - В случае неисправности или износа кабеля питания зарядного устройства замените его на новый. - Не бросайте аккумулятор в огонь или воду и не подвергайте его воздействию высоких температур, чтобы избежать короткого замыкания, взрыва или выброса вредных веществ в окружающую среду. - Не подключайте дополнительные провода к контактам аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633629/8 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроинструментом?
