Какие требования к подключению вибраторов к электрической сети? Красный Маяк ЭВ-320 380 В [Ответы 1]
Вопрос 608323
User_q608323, Редмонд
Вибраторы предназначены для включения только через пусковое устройство. Не допускается использование кабельного соединителя для включения-отключения. Для защиты электродвигателя вибратора от перегрузки, обрыва фазы и короткого замыкания каждый вибратор необходимо подключить к электрической сети через отдельный автоматический выключатель защиты электродвигателя с регулируемой уставкой по току. Уставка тока теплового расцепителя автоматического выключателя должна быть настроена на номинальный потребляемый ток вибратором, указанный в таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633684/12
