![Как зарядить аккумулятор тепловизора? RGK TL-70 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
RGK TL-70
Вопрос 608324
Как зарядить аккумулятор тепловизора? |
Перед первым включением тепловизора необходимо заряжать батарею не менее двух часов. Степень заряженности батареи отображается с помощью 4-сегментного индикатора. Для зарядки батареи нужно выполнить следующие действия: подключить переходник сетевого адаптера к электрической розетке переменного тока и подключить выход адаптера постоянного тока к разъему micro USB, индикатор зарядки включается; заряжать батарею следует до тех пор, пока индикатор не будет выглядеть в постоянном режиме, затем необходимо отключить зарядное устройство; отсоединить сетевой адаптер после окончания зарядки батареи от сети. Не следует заряжать батарею при высокой или низкой температуре, так как это может привести к сокращению срока службы и емкости батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633701/10 |
