Какие действия необходимо выполнить для проверки клинового ремня? Husqvarna LF 100 D LAT (9678968-01) [Ответы 1]
Вопрос 608327
User_q608327, Редмонд
Для проверки клинового ремня необходимо снять защитный кожух (А) и проверить, не поврежден ли ремень (В). При необходимости заменить ремень. Если требуется регулировка натяжения ремня, нужно ослабить четыре болта крепления двигателя к плите и сдвинуть двигатель назад. Затем убедиться, что шкивы клинового ремня находятся на одной линии, затянуть винты и установить на место защитную крышку (А). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633702/27
