![Какие шаги нужно выполнить при проверке двигателя honda? Husqvarna LF 60 LAT (9678548-01) [Ответы 1]](/images/1505652/pimg_3077319.jpg)
Вопрос 608330
Какие шаги нужно выполнить при проверке двигателя Honda? |
При проверке двигателя Honda необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить уровень масла с помощью маслоизмерительного щупа. 2. Проверить уровень топлива. 3. Проверить, нет ли утечек масла из двигателя. 4. Очистить и заменить воздушный фильтр, если это необходимо. При каждых 20 часах эксплуатации необходимо также заменить моторное масло, очистить и установить на место воздушный фильтр, а также проверить частоту вращения коленчатого вала двигателя. Каждые 100 часов работы (еженедельно) рекомендуется проверить амортизаторы, частоту вращения коленчатого вала двигателя, состояние клинового ремня, а также заменить моторное масло. Дополнительная информация по проведению этих процедур имеется в инструкции по эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633706/23 |
