Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9 1? Форсаж 200ПА НАКС [Ответы 1]
Форсаж 200ПА НАКС
Вопрос 608339
User_q608339, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9.1?
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9.1. Возможные неисправности: 1) При включении аппарата не светятся цифровые индикаторы «V» и «А / m/min / s». Вероятная причина: отсутствует напряжение электропитания, плохой контакт в вилке сетевого шнура, неисправен сетевой шнур, неисправен сетевой выключатель. Способы устранения: проверить наличие напряжения электропитания, проверить и исправить вилку сетевого шнура, заменить сетевой шнур на исправный типа ВИАМ.685612.005, заменить выключатель на исправный выключатель автоматический типа ИЭК ВА47-29-С40-1Р УХЛ4 ТУ2000 АГИЕ.641235.003. 2) При включении аппарата цифровые индикаторы «V» и «А / m/min / s» показывают соответственно «LoU», «LoU» («HiU», «HiU»). Вероятная причина: напряжение электропитания не соответствует допустимому диапазону - низкое (высокое). Способ устранения: проверить величину напряжения электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633734/37
